Pagine: [1] 2 3 ... 25
  Stampa
Autore Topic: Liquid cooling x BabyBlueGene  (Letto 11213 volte)
Hummer
Legend
Offline Offline
io tengo o' cuore 'taliane
Zio_Sp_Hummer@live.it
« il: 07 Aprile 2008 23:13:04 »
Buonasera a tutti.... sono stato un pò preso nello studiare il sistema a liquido per il pc la soluzione migliore che ho trovato curiosando anche sui siti tedeschi di modding ( che fanno paura assai !!!!!!!!!!!! ) è quella che vi posto realizzata con il ketchup ... ditemi voi... se la cosa è fattibile.... il serbatoio e di 25 x 5 cm  nell'immagine ha solo due raccordi, ma quello a cui pensavo io ne ha tre per fare in modo di poterci attaccare il terzo tubo dal quqle fare il rabbocco ....... questo
per il radiatore pensavo a
queso]questo[/oot]queto[/
per la pompa sono un po indeciso .... sono mooooolto ideciso.... water block r via dicendo arrivano dopo..... ....  ciaoooo  perplesso
* Liquido.JPG (50.94 KB, 640x379 - visto 23 volte.)
Loggato
Hummer 0.2 - PoW3R_M4Ch|n3...... Hummer 0.1 - BabyBlueGene.......... Sospeso . seguirà un nuovo topic per nuovo progetto  liquido baybluegene.......... sospeso liquido per la PoW3R_M4cH|n3.............sospeso
H3O  Hummer.3    H3O  WaterCooling    H3O' Hardware (nuova macchina topic)  circuiteria H3O
Hardware su legno
Core 2 Duo Quad Q6600 2.44 Ghz cooled by Noctua NH U12P - Mobo Asus P5kE AP Wi-Fi ed - 4 Gb Ram Crucial Ballistix Tracer led 1066 mhz - Vga Sapphire HD 4850 1 Gb ddr 3 + Asus EAH 3450 512 mb ddr 2 - 1x250  + 2x320 + 1x750 Gb Hdd Seagate Barracuda -powered by coolermaster realpower m1000 psu - Lian Li PC V1000 II plus cased in - Monitor : 1xHP2408h + 2xHP2007v + 1 x Acer AL1916W -  Ubuntu 8.4  & vista ultimate 32 ( sotto stretta osservazione !!!!! )    onboard.....
Surfin' 'n the deep net - Hawaiian' shirts user - JarHead rulez
Lian Li ' Club Member
CLAN DEGLI SVIZZERI - member #21 - Sequential + Syncro
3° membro del comitato: "Che azz hai scritto!" per un forum chiaro e comprensibile!
F_hack the system !
Gunny says : " Bene signori !! siamo io e la mia volontà contro di voi ... il risultato è che avete gia perso !!!
Non è bello cio che è bello , ma è bello cio che è Hummer ..........
Spot
Fox
Specialist
Offline Offline
WWWEmailsephirot8@virgilio.it
« Risposta #1 il: 08 Aprile 2008 06:15:06 »
Per la pompa vai di dcc500 con top OCLabs
La vaschetta della EK è ottima,e anche il rad da te scelto, come mai un V3 cosa devi freddarci?
Ah l'accrocchio nero e verde che si vede nel disegno non sarà mica  uno di quegli affari della thermaltake? Ocio che non usano raccordi da 1/2". Ah un ultimo appunto le ventole del rad vanno messse tutte e trein estrazione  sorriso
Loggato
marco988
Master
Offline Offline
Emailmarco.bigini@hotmail.it
« Risposta #2 il: 08 Aprile 2008 07:59:07 »
Quella pompa è fuoriproduzionie.
Se vuoi una OCLabs ora hanno QUESTAche trall'altro è quella che ho preso anche io..
Loggato
_eEnmaSs_
Freemodding Admin
Offline Offline
WWWEmail
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2008 08:24:34 »
Che ne dici di cominciare dicendo quali e quanti componenti vuoi raffreddare ?
Loggato
________________________
Completed:   .:Ykelor-K Mod:.     .:Lan-PC Project:. .:Basic Mod:. .:Mouse G5 Mod:. .:Dimastech Hybrid Bench:.
Suspended: Q4 Fusion
__________________________________
Hummer
Legend
Offline Offline
« Risposta #4 il: 08 Aprile 2008 09:14:08 »
buon giorno a tutti.... @ eenmmas... tralasciando i dischi volevo raffreddare  cpu, vga,chipset,mosfet e ram..... per quanto riguarda il progetto uppato non dovete tenere conto dei componenti in se stessi ma per il momento è da considerarsi solo l'ubicazione.... Sorriso
Loggato
Hardware su legno
F_hack the system !
Fox
Specialist
Offline Offline
« Risposta #5 il: 08 Aprile 2008 17:20:58 »
L'XPTop non è fuori produzione, anzi, e tuttora venduto.
Io ti consiglio tubi da 1/2" e prodotti seri, è un prodotto che dura a vita, ocio a pigliere quelli per mosfet, di norma son dedicati per le mobo, quindi se cambi hw devi cambiare pure wb. ad aria non soffrono mica, basta saperli trattare a modino
Loggato
_eEnmaSs_
Freemodding Admin
Offline Offline
WWWEmail
« Risposta #6 il: 08 Aprile 2008 18:53:04 »
Effettivamente il liquido sui mosfet è inutile, opta per dei buoni dissi in alluminio, risparmi soldi e semplifichi il circuito, che non fa mai male. Il box nero che roba è ? Se fosse il box di thermaltake mi sembra un altro componente inutile ed evitabile...
Loggato
Hummer
Legend
Offline Offline
« Risposta #7 il: 08 Aprile 2008 20:00:41 »
Allora coontroordine !!!! mosfet fuori dall'impianto !!! x le ram usero il raffrreddamento ad aria .... quello scatolo nero che si vede sotto il case è un simulacro di aloimentatore , messo li per prendere le misure e per avere la visione di insieme dei componenti... poi ho deciso che il radiatore e la tanica verranno alloggiati all'esterno sulla paratia di sinistra  perchè sotto mi serve lo spazio per i dischi dato che mi ero scordato che devo fare il raid 0 + 1 e quindi 4 dischi li devo mettere perforza !! dopodichè per il rad pensavo di prenderne uno così
 oppure di prendere questo
 sono un po ideciso sul passivo o meno..... la tanica rimane la stessa e adesso bisogna decidere per la pompa .... appena finisco il progetto lo uppo così vi rendete conto di quello a cui avevo pensato e dato che ne sapete + di me .......  pollice su
Loggato
Hardware su legno
F_hack the system !
Fox
Specialist
Offline Offline
« Risposta #8 il: 08 Aprile 2008 20:25:04 »
Bah quei rad sono inutili, già con un V3 stai a cammello, quello passivo non funge a dovere, inoltre è alluminio anodizzato quindi non mi fiderei proprio a usare wb in rame, rischi una corrosione galvanica con i fiocchi.Se devi liquidare cpu, chipset e vga con un v3 ci stai dentro alla grande, se invece hai 2 vga, cpu e chipset, io opterei per un dual loop sicuramente più performante.
Loggato
Hummer
Legend
Offline Offline
« Risposta #9 il: 08 Aprile 2008 21:06:10 »
quindi suggerisci di metterne 2 al limite ? uppo una foto di come dovrebbe essere la configurazione a questo punto ovviamente il modello del rad è puramente indicativo.....
* rad.JPG (59.54 KB, 588x602 - visto 9 volte.)
Loggato
Hardware su legno
F_hack the system !
Spot
  Stampa
Salta a:
Copyright © 2005-2009 Freemodding.it
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
